Data/Hora: terça nov 24, 2020 9:00 pm
Criar Novo Tópico  Responder a este Tópico  [ 21 mensagens ]  Ir para a página 1 2 3 Próximo
 Assunto da Mensagem: Modelo 3D Yokosuka E14Y
MensagemEnviado: segunda jan 18, 2010 11:50 pm
Boa noite caros Apeanos,
É com orgulho, que vos apresento um dos meus trabalhos de universidade mais complexos até ao momento, que é a criação de uma aeronave completamente modelada em 3D (programa: Autodesk 3D Studio Max 2010) com a excepção do cockpit, pois não era requisito para o trabalho que tivera de apresentar.
Para vos introduzir no trabalho segue-se um gênero de diário de bordo no qual poderão ver as horas e dias dispendidos para este trabalho. (Os dias são exactos, sendo que este trabalho se prolongou mais que devia devido a eu possuir outros trabalhos de outras cadeiras) Espero que seja do vosso agrado ;)
Nota obtida neste trabalho de uma escala de 0 a 20 foi dividida em 2 avaliações:
-> 17 valores á modelação da aeronave
-> 16 valores á textura e pintura utilizada na mesma
:dance
Diário de Bordo
Dia 26/11/2009
Todos elementos foram recolhidos, pode-se então iniciar a fase de modelação do mesmo.
Para termos uma modelação feita com bastante precisão recorre-se a mapas existentes do mesmo chamado "blueprints" que não são nada mais nada menos, que uma simples planta do mesmo.
Anexo:
1.jpg [ 165.87 KiB | Visto 6076 vezes ]
A modelação foi feita através de modelação por sólidos, ou seja parece irreal mas o mesmo é possível, cria-se uma caixa "box" na qual se vai modificando e moldando de modo a formar o corpo da aeronave.
Claro que como se vê na imagem a aeronave tem asas, mas por incrível que pareça pertence também á "box", apenas lhe é extraída uma face, alongada, e diminui-se a sua espessura.
Anexo:
2.jpg [ 176.9 KiB | Visto 6076 vezes ]
E perguntam vocês como é possível criar um modelo com exactidão se não se vê o fundo?
Bem a resposta é muito simples, este programa possui uma opção o qual permite nos trabalhar-mos com o objecto de forma transparente, sendo assim possível visualizar a planta do mesmo.
Dia 10/12/2009
Neste dia já podemos ver a tentativa da criação de um flutuador, assim como as barras de suporte.
A aeronave é apenas construída metade dela, pois como a outra parte da mesmo é igual basta reflectir a sua imagem que irá reproduzir um objecto igual, bastando depois unir.
Anexo:
3.jpg [ 179.78 KiB | Visto 6076 vezes ]
Dia 22/12/2009
Este dia já se vê a imagem devidamente reflectida de o lado oposto e também o leme, leme inferior, e leme de profundidade encontram-se produzidos.
Estes 3 objectos foram criados em novas box, pois tratam-se de partes móveis e separadas da aeronave.
Esta imagem também é possivel ver um erro que só muito lá para a frente é que foi resolvido.
O erro consta na junção do leme com a cauda propriamente dita da aeronave.
Nota: sempre que na imagem de visualização do modelo vir-se cores diferentes é normal, pois serve ao utilizador como forma de orientação das peças, para as conseguir distinguir.
Anexo:
4.jpg [ 211.09 KiB | Visto 6076 vezes ]
Dia 23/12/2009
Nesta imagem já é possível visualizar o aspecto +/- final que a aeronave terá.
Anexo:
5.jpg [ 187.99 KiB | Visto 6076 vezes ]
Dia 12/01/2009
É construído o fosso do motor, assim como o seu veio e hélice.
Anexo:
6.jpg [ 243.36 KiB | Visto 6076 vezes ]
Dia 15/01/2009
Colocação do habitáculo e arredondamento da aeronave para vértices mais suaves, dando um efeito mais arredondado.
Esta será a ultima vez que vemos o modelo sem pintura e textura.
Anexo:
7.jpg [ 234.77 KiB | Visto 6076 vezes ]
Dia 17/01/2009
Colocação da pintura e textura correctamente com o uso de mapeamento de malha, e posicionamento de focos de luzes para imitar a luz solar.
Anexo:
8.jpg [ 92.28 KiB | Visto 6076 vezes ]
Dia 18/01/2009
Construção de um cenário hiper-realista para a aeronave, constituído pelo mar tropical assim como uma luz de por do sol.
Anexo:
9.jpg [ 346.08 KiB | Visto 6076 vezes ]
Anexo:
10.jpg [ 601.29 KiB | Visto 6076 vezes ]
Com os melhores cumprimentos
André Hora
André Hora
Sócio Nr. 219
http://andrehora.deviantart.com/
Última edição por andrehora em quinta jan 21, 2010 9:54 pm, editado 2 vezes no total.
 Assunto da Mensagem: Re: Pedido Universitário
MensagemEnviado: segunda jan 18, 2010 11:55 pm
Está muito bom André! Temos talento!
Bom trabalho!
:wink:
Stephane Ferreira - Sócio Nº131
Stephane Ferreira on Airliners.net - Stephane Ferreira on JetPhotos.net - LOLadas Spotterianas
MensagemEnviado: terça jan 19, 2010 12:02 am
Resultado interessante....parabens pelo modelo.
 Assunto da Mensagem: Re: Modelo 3D - Yokosuka E14Y
MensagemEnviado: terça jan 19, 2010 12:13 am
Parabens André...modelo 3D...tá simplesmente Fantastico...digam lá se a malta da APEA nao é malta com talento,hein?? :wink:
Oscar"corsairXXI" Rodrigues
Sócio Nr. 225
MensagemEnviado: terça jan 19, 2010 12:14 am
Melhor era impossível... ouu ouu ouu
Muitos parabéns! Óptimo trabalho!
Cumprimentos :wink:
Canon EOS 5D Mark IV
Canon EF 24-105mm f4/L IS II USM | Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM | Canon EF 70-200mm f4/L USM | Canon EF 50mm f/1.8 STM | Canon EF 1.4x II Extender
JetPhotos gallery (4177) | AirplanePictures gallery (351) | Instagram (740)
 Assunto da Mensagem: Re: Modelo 3D Yokosuka E14Y
MensagemEnviado: terça jan 19, 2010 12:32 am
Fosgasse, é assim que se faz isto? :shock:
Só estou a imaginar um certo jogo (e outros simuladores que tais) :roll: :wink: (não sei se é assim, mas dá trabalho, obviamente)
MensagemEnviado: terça jan 19, 2010 12:40 am
Boa bola! :wink:
PM
Paulo Mendes
Sócio Nº 111
MensagemEnviado: terça jan 19, 2010 9:59 am
Olha!
Vê lá tu que o teu trabalho tá tão bom que até o PM voltou a postar!!! :mrgreen:
André, tá muito bom! Espero que a classificação do teu trabalho seja à altura.
Fora isso, quando é que começas a produzir para o Flight Simulator (MS ou X-plane)? :dance
Parabéns pela dedicação. Continua com esse bom trabalho!
Cumprimentos a todos,
LOMBA, Emmanuel.
Sócio Nr. 195
Apenas distingo dois tipos de aviões no céu: Airbus e os outros...
MensagemEnviado: terça jan 19, 2010 11:35 am
Muito interessante o trabalho André. 8) :D
MensagemEnviado: terça jan 19, 2010 8:14 pm
Excelente! E que tal um avião da APEA? :mrgreen:
André Garcez
Sócio Nr. 170
---> http://www.facebook.com/andregarcezphotography
---> http://www.facebook.com/siriusmagazine
